NEFF Keramik E1453W0/04 FD 7808
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochplatte Defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  15:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik NEFF E1453W0/04 FD 7808 --- Kochplatte Defekt?
Suche nach NEFF Kochplatte Defekt?
Fehler gefunden
BID = 1036442
Antun
derhammer hat am 29 Mär 2018 11:01 geschrieben :
Nicht die Drähte im Kochfeld, sondern die Anschlußleitungen die im Backofen eingesteckt werden.
Keine Sorge; da ich nicht vom Fach bin; habe ich mir schon lange angewohnt, die vorhandenen Drähte/Stecker/Schalter immer so zu markieren, das ich anschlißen immer weiss, welcher Draht/Stecker/Schalter wohin gehört.
In Anbetracht dessen, das man sehr viele teuere Faheler selbst verursachen und sich dadurch selbst gefährden kann, ist es immer ratsam gut zu wissen was man tut!
Ein Beispiel: links/mitte/rechts, oder oben/mitte/unten, oder 1/2/3, oder, oder, oder. Falls nötig, an bedien Seiten beschriften.
Sonst kann gutmöglich dies passieren: oder bei Unsachsamkeit sogar auch dies !
BID = 1038038
Antun
Guten Tag liebe Fachfrauen, -männer, Bastler und Fachkundige dieses Forums,
nun, in der Zwischenzeit habe ich eine Nachfolger Heizplatte beschaffen können und habe nun folgendes Problem:
Wie kann ich die 6 vorhandenen Drähte der alten Heizplate (10.51213.032) an die 4 vorhandenen Kontakte der neuere Heizplatte (10.51214.074) anschließen?
Wer kann mir bitte mit Rat und Tat behilflich sein? Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am  2 Mai 2018 15:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am  2 Mai 2018 15:40 ]
BID = 1038039
Antun
Anschluße der beiden Heizplatten im Vergleicht:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am  2 Mai 2018 15:18 ]
BID = 1038050
derhammer
Von BSH???
nach E-Nr Kochfeld erworben??
Liegt kein Plan zur Umverdrahtung der Kochzone bei???
BID = 1038144
Antun
Hi derhammer,
vielen Dank für Deine Anfrage. Leider nein. Ich habe nichts bekommen.
Da mir die Sache etwas mulmig wurde, habe ich mich direkt beim EGO telefonisch erkundigt.
Es hat sich dabei herausgestellt, dass ich eine völlig falsche Ware erhalten habe, bzw. zugesendet bekommen hatte.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Ware ist zurück und ich warte jetzt auf die Ersatzlieferung für die Ersatzlieferung.
BID = 1038356
Antun
nun, in der Zwischenzeit habe ich eine passende Ersatz-Heizplatte als Neuware beschaffen können und habe nun folgendes Problem:
Die äusere Ummantelung der Heizplatte ist an drei Stellen gebrochen/beschädigt. Siehe die beiden beigefügten Bilder.
Fragen:
Welche Auswirkung hat dies auf die Stärke der größeren, äuseren Heizplatte? Sprich, wird die an den Topf abgegebene Wärme wesentlich gemindert?
Heizt sich dadurch die Umgebung der Heizplatte, sprich die Wände des Herds, bzw. der Umnpfeld der Keramikglases wesentlich auf?
Wenn beides bejaht wird, ist das ein guter Grund um die Ersatz-Heizplatte zu reklamieren und zurück zu geben!
Anbei Bilder von den Bruchstellen bzw. der kleineren bzw. beiden Heizplatten im Einsatz:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am 13 Mai 2018 14:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am 13 Mai 2018 14:10 ]
BID = 1038359
derhammer
Passiert nichts. Es gibt auch keine gesetzl. Grenzwerte, wie heiß die Glaskeramik werden darf.
Benutze diese und alles gut. Es sind ja keine ganzen Stücke herausgebrochen.
BID = 1038469
Antun
@ derhammer
Sehr freundlich von Dir mich aufzuklären. Vielen herzlichend Dank.
@ Admin
Damit ist mein Problem geklärt und kann nun als gelöst geschlossen werden.
Vielen herzlichen Dank.
BID = 1038490
derhammer
Du kannst den Thread schließen, Button unten....
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339468   Heute : 9040    Gestern : 12669    Online : 646        18.11.2026    15:22
